Aktiver Sprecher (NEU)
Im Vollbildmodus (in YuLinc wird kein Inhalt gezeigt) wird immer der „aktiver Sprecher“ im Vollbild gezeigt.
Bei einem Wechsel von aktiven Sprechern schaltet das große Videofenster zwischen den jeweiligen Sprechern hin- und her.
Weitere aktive Übertragungen (Webcam & Audio) werden „im Kachelmodus“ anzeigt. Standardmäßig werden die letzten 9 aktiven Sprecher gezeigt. Diese Anzahl kann erhöht bzw. reduziert werden – über die Einstellungen im Arbeitsplatz
Diese Einstellungen gelten für jeden Teilnehmer individuell. Ausnahme: ein Moderator nutzt das erzwungene Layout
Wird die definierte Anzahl an Kachel durch die Anzahl an Übertragungen überschritten, wird die entsprechen Anzahl der tätsächlichen Übertragungen angezeigt. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann zwischen den Übertragungen gewechselt werden.
Pin-Funktion
Mit der Pin-Funktion können Sie das Video eines Teilnehmers anheften und so die aktive Sprecheransicht deaktivieren und nur einen bestimmten Sprecher im Vollbild anzeigen. Diese Funktion wirkt sich nur auf Ihre YuLinc-Darstellung aus. Ein Klick auf die jeweilige Miniaturansicht reicht aus.
Die Pin-Funktion wird durch einen Klick auf die Pinnadel wieder deaktiviert (oberer Rand des YuLinc-Bildschirm).
